Design Suite指派 IFC 数据对象
命令
工作空间:路径
IFC 数据
Architect:AEC
Landmark:Landmark > Architectural
Spotlight:Spotlight > Architectural
将建筑项目导出到 IFC 文件时,Vectorworks 插件对象和预先指派的符号将自动指派给 IFC 实体。启用显示 IFC 数据后,附加的 IFC 数据将显示在“对象信息”面板的“数据”选项卡上。
除非使用“对象信息”面板的“数据”选项卡或 IFC 数据命令将 IFC 数据集附加到简单混合或三维几何对象上,然后在导出之前输入数据,否则不会导出这些对象。也可以自动将 IFC 数据附加到对象,并包含在导出中或从导出中排除,如使用数据管理器中所述。
将 IFC 数据指派至对象不会对其进行任何可见形式的修改。仍可使用标准 Vectorworks 工具和命令来编辑对象。此类示例可见于使用楼面或楼板来对平顶建模的情况。在模型中选择楼面或楼板,然后选择 IFC 数据命令。在“选择 IFC 对象”对话框的列表中,选择 IfcCovering,即吊顶的正确指派。然后在“IFC 数据”对话框中,从选定数据集特性列表的“预定义类型”列表中选择“吊顶”。
IFC 区域、系统和组命令将 IFC 数据附加至空间区域、系统或组。请参阅将 IFC 数据指派给区域、系统和组
还可以将对象封装在容器中,使其在 Vectorworks 文件中被识别为 IFC 实体对象。与附加了 IFC 数据的简单 Vectorworks 对象相比,编辑 IFC 实体则没那么直接。因此,对于需要避免随意更改的模型元素,IFC 实体较为有用。
要指派 IFC 数据:
为 IFC 数据指派选择对象、组、符号实例或符号定义。一次可以选择多个项目。
应用至符号实例的 IFC 数据仅会影响到选定实例,而非所有实例。要将 IFC 数据附加至符号定义,在资源管理器中定位符号定义。右键单击该符号,然后从上下文菜单中选择 IFC 数据。这会将 IFC 数据附加至将来的符号放置,以及尚未附加 IFC 数据的任意当前实例。或者,使用数据管理器在 IFC 数据被放置在绘图中时自动将其附加到符号。
选择该命令。
或者,从“对象信息”面板的“数据”选项卡中,选择显示 IFC 数据的选项,然后单击附加 IFC
“选择 IFC 对象”对话框打开。(如果您在选择 IFC 数据命令时已将 IFC 数据指派给对象,则“选择 IFC 对象”对话框不会打开;请跳到步骤 3。)
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
IFC 版本
选择 IFC 版本
简单列表/完整列表视图
选择列表视图。简单列表是主要 IFC 对象的已调整视图,而完整列表中显示所有可用的 IFC 概念。
过滤器列表
根据对象的类型,可能已经显示了一个对象类型。要搜索其他对象类型,请输入文本或关键字以过滤列表,或将字段留空以显示完整列表。
IFC 对象类型
列出可用的 IFC 对象类型;单击对象类型以选中它
选择对象类型。
“IFC 数据”对话框打开。
参数
说明
实体
显示选定类型的 IFC 实体
选择
打开“选择 IFC 对象”对话框,以选择另一实体类型
GUID
显示指派给实体的全局唯一标识符;此标识在整个 IFC 工作流中跟随实体,以使它区别于其他 IFC 对象
创建 IFC 实体
对象的 IFC 实体(一个容器对象)显示在“对象信息”面板中。取消选择以便在“对象信息”面板中保留 Vectorworks 对象特性(IFC 数据将会保持附加状态)。
IFC 版本
选择 IFC 版本;这可能会影响显示的特性集列表
该对象的数据集
显示与 IFC 对象关联的数据集;通过单击使用栏以选择如何使用每个 IFC 特性集。
无图标:“数据”字段为空,不含 IFC 数据或数据映射
check_mark_icon.png: 一些或所有数据字段包含 IFC 数据或数据映射
not_icon.png: 按其数据映射的定义,不导出至 IFC
单击项目以显示其特性。
选定数据集的特性
显示选定特性集的可用特性和值,以及值的源。数据源可以没有值,按实例指派,或按样式指派。
无图标:尚未向特性指派任何值。
ByInstance_icon.png(按实例):特性值来自于此“IFC 数据”对话框中设置的值,且选定特性的字符串/枚举值/数字值变为可用,可在其中输入值。
单击“来源”列以切换特性值的来源。尚未自定义映射的特性在无值与按实例值之间切换。已自定义映射的特性在按实例与按样式之间切换。
选定特性的字符串值/选定特性的枚举值/选定特性的数字值
当选定特性的数据值由实例设定时,为选定的特性集特性指定一个字符串、选择列表,或值;当选定特性的数据值由样式设定时,显示在“数据源”中显示的公式的结果
数据源
显示所选特性数据值的映射值公式
选择 IFC 实例
对于带复杂值的某些特性集特性,指定 IFC 实例。从实例列表中进行选择,或单击新建以便打开“IFC 实例编辑”对话框。指定复杂特性的值。(要删除 IFC 实例,从列表中选择该实例并单击删除。)
IFC 实体的几何图形可使用修改 > 编辑 IFC 实体命令编辑;或者,右键单击 IFC 实体,然后从上下文菜单选择编辑
将 IFC 数据指派给区域、系统和组
使用数据管理器
查看和编辑 IFC 数据
IFC 概述
使用自定义 IFC 特性集
导出 IFC 项目
